À faire et ne pas faire avec votre génératrice Previe10
À faire et ne pas faire avec votre génératrice Empty À faire et ne pas faire avec votre génératrice
Message par schoq le Mar 21 Mai 2019, 16:19
Source de l'article : VRcamping
Voici une liste sommaire de choses à faire et à ne pas faire pour maintenir votre génératrice de VR au meilleur de sa forme!
Suivez ces règles de base et augmentez la performance de votre génératrice!
À FAIRE :
  • Gardez votre génératrice propre en l'essuyant régulièrement avec un chiffon propre.
  • Pour un meilleur rendement à long terme et par temps froid, éteindre tous les appareils avant de démarrer votre génératrice.
  • Vérifiez votre Manuel du Propriétaires pour connaître la cédule d'entretien périodique et observez-la !
  • Vérifiez régulièrement le système d'échappement pour des dommages ou des fuites possibles. Assurez-vous que le tuyau d'échappement dépasse d’au moins un pouce le périmètre de votre VR !
  • Vérifiez le carburateur préchauffage (« preheat » s'il est installé) pour être certain qu'il est dans la bonne position pour le climat environnant. (Voir le Manuel de l’utilisateur pour les réglages appropriés)
  • Vérifiez le filtre à air régulièrement et nettoyez-le en le tapant sur une surface plate. Ne jamais le laver dans des solvants ou le nettoyer avec un appareil à pression d’air.
  • Installez un indicateur de compteur d'heures afin que vous sachiez quand le service d'entretien régulier est due sur votre génératrice.
  • Faites démarrer votre génératrice régulièrement !
  • Pour maintenir le filtre à propane, purger le système de carburant à la suite des procédures indiquées dans le Manuel de l’utilisateur.
  • Sur les modèles de génératrice à diesel, vous assurer que combustible est propre, le facteur le plus important pour les performances de la génératrice proprement dit. Référez-vous aux recommandations contenues dans le Manuel du propriétaire
  • Assurez-vous que chaque opérateur de votre génératrice est familier avec les précautions de sécurité décrites dans le Manuel du propriétaire.
  • Changez votre filtre à carburant. Le filtre à carburant est une partie souvent oubliée et votre génératrice en a un. Il filtre les petits débris débris provenant du carburant pour éviter le colmatage des gicleurs du carburateur ou des injecteurs. Avec le temps, le filtre à carburant recueille suffisamment de matière pour devenir bloqué, ce qui limite le débit de carburant et réduit la puissance de la génératrice. Donc, n'oubliez pas de changer le filtre à carburant de façon régulière.
À NE PAS FAIRE :
  • Ne faites pas fonctionner votre génératrice pendant de longues périodes de temps sans que ce soit pour utiliser des appareils électriques. Il gaspille le carburant et peut amener le moteur à des ratés.
  • À moins d’être un technicien expérimenté, ne tentez de faire vous-mêmes les réglages du carburateur, du gouverneur, du démarreur, etc. Consultez plutôt votre concessionnaire et le distributeur autorisé de pièces pour de l’aide.
  • Ne tentez pas de régler les composantes à injection électronique de carburant (EFI) sur les modèles qui le demandent, tels les injecteurs, la pompe à carburant, le régulateur de pression de carburant, le module de contrôle électronique, le câblage, les différents capteurs (sensors), etc. Cela pourrait entraîner des conséquences sérieuses à votre génératrice.
